Mollie: 2nd method SEPA not showing up
claude27
Post by claude27 » 05 Dec 2025, 10:27
I have the following problem: When choosing Mollie in the checkup, in the loaded screen only paying with credit card (which is working, so the API is correct) is shown. SEPA Directdebit is activated in Mollie but doesn't show up.
The AI of mollie.com says, that SEPA is activated:
SEPA-Lastschrift (directdebit) ist in Ihrem Profil tatsächlich aktiviert und freigeschaltet. Es gibt keine Hinweise auf eine Sperrung oder einen ausstehenden Review. Die Methode ist für Ihr Profil technisch verfügbar.
Wenn SEPA-Lastschrift im Checkout oder über die API nicht angezeigt wird, kann das an folgenden Punkten liegen:
Die Methode muss im Checkout explizit aktiviert werden. Prüfen Sie, ob in Ihrer Integration oder im verwendeten Plugin die Methode "directdebit"/"SEPA-Lastschrift" als erlaubte Zahlungsmethode übergeben wird.
Bei der API-Nutzung: Übergeben Sie beim Erstellen der Zahlung entweder keine "method"-Angabe (dann werden alle aktivierten Methoden angezeigt) oder explizit "directdebit" als Methode.
Im Mollie Checkout werden nur aktivierte und erlaubte Methoden angezeigt. Wenn Sie ein Plugin (z.B. WooCommerce, Shopware) nutzen, prüfen Sie bitte die Plugin-Einstellungen.
SEPA-Single-Payments (also einmalige Zahlungen per SEPA-Lastschrift) sind grundsätzlich möglich, sofern die Methode aktiviert ist – was bei Ihnen der Fall ist.
Falls Sie weiterhin Probleme haben, teilen Sie bitte mit, wie Sie die Zahlungen anlegen (z.B. API-Call, Plugin, Checkout-Widget), damit ich gezielter helfen kann.
TYPO3: 12.4
Aimeos: 24.4.2
ai-payments: ^2024.04
The following options are set in the Aimeos Shop configuration under "Installation / Services / payment / Mollie.
address: no
apiKey: xxxx
authorize: no
createtoken: no
onsite: no
testmode: yes (on the live server not working too)
type: Mollie
on the left side position is set to 0 (before testet with 1, didn't work either).
Do you have any idear why SEPA isn't displayed for choosing?
Thank you!!!
Re: Mollie: 2nd method SEPA not showing up
Post by aimeos » 05 Dec 2025, 12:00
The standard Omnipay driver only renders the fields for credit cards:
https://github.com/aimeoscom/ai-payment ... p#L85-L139
If you need SEPA payment for Mollie, you need to implement a custom payment provider based on the Omnipay class like these ones:
https://github.com/aimeoscom/ai-payment ... er/Payment
